Różne nazwy indicatora
Imaginatyk
Post autor: Imaginatyk » 07 maja 2017 15:43
Cześć. Mam taki problem z moim programem. Mam indicator ktory pokazuje mi wartość napiecia. Mam 4 zakresy pomiarowe. Chciałbym aby dla zakresu 200mv indicator mial nazwe na panelu: napiecie [mv] a dla pozostalych zakresów: napiecie [v]. Wiem ze musze to zrobic za pomoca property node ale nie potrafie znalezc odpowiedniego. Mogłbym ktos doradzić jakiego?
Paco_MS
Post autor: Paco_MS » 07 maja 2017 17:36
Indykator (wyświetlacz) można opisać za pomocą pola Label lub Caption.
Polecam te drugie: Caption. Dla indykatora trzeba utworzyć Property Node/Caption/Tekst, ustawić jako Write i można warunkiem lub f. Select wpisywać odpowiednie wartości: mv, V...
Paco_MS
Re: Różne nazwy indicatora
Post autor: Paco_MS » 07 maja 2017 17:38
... zapomniałem dodać rysuneczek.
Ważne, żeby wyłączyć opcję Label i włączyć Caption we własnościach (Properties) wyświetlacza.
Paco_MS
Post autor: Paco_MS » 07 maja 2017 17:47
Jest jeszcze jeden sposób na wyświetlanie jednostek. Można włączyć widoczność opcji Unit Label i dalej utworzyć Property Node/Unit Label/Text.
Można zmieniać jednostki bez zmiany nazwy wyświetlacza...
numeric unit label.jpg (27.08 KiB) Przejrzano 1940 razy
mnawotka
Has thanked: 2 times
Post autor: mnawotka » 07 maja 2017 18:49
A nie fajniej i łatwiej wygląda coś takiego ??
I wtedy nazwa pozostaje bez zmian i chyba lepiej to wygląda.
Gdzie to znaleźć
Jak to wygląda
