Błędy w block diagram przy różnych rozdzielczościach
PrzemB
Post autor: PrzemB »
mam problem z wyświetlaniem block diagram. Pracuję nad aplikacją na dwóch komputerach, na jednym mam rozdzielczość 1680x1050 na drugim 1920x1080. Po przeniesieniu aplikacji z jednego kompa na drugi pojawiają się problemy jak na załączonym rysunku. Błędnie wyświetlane są chociażby elementy wybierane z klastra, czy stałe liczbowe. Jak można sobie z tym poradzić?
Przemek
aaddaas
Post autor: aaddaas »
A masz ustawione powiększenie tekstu w windowsie?
PrzemB
Re: Błędy w block diagram przy różnych rozdzielczościach
aaddaas pisze:A masz ustawione powiększenie tekstu w windowsie?
Dzięki za podpowiedź - chyba faktycznie pomogło. Na notebooku miałem 125%
aaddaas
Polecam się.
Swoją drogą, ciekawe czy były zgłaszane takie uwagi do NI
