Generowanie sygnału- zmiana fs
elektryczny_mariusz
Post autor: elektryczny_mariusz » 11 wrz 2015 22:57
Wykombinowałem sobie taki prosty generator z bieżącym podglądem generowanych wartości. Mój problem polega na tym, że wartość napięcia wyjściowego powiązana jest z zadeklarowaną wartością częstotliwości próbkowania. Kiedy ustawię ją np na 2 miliony sampli to wtedy kiedy chcę generować sygnał o częstotliwości np 10Hz jego amplituda jest bardzo mała. Chciałbym na bieżąco korelować wartość fs z częstotliwością wejściową. Wymyśliłem sobie, że stworzę cluster składający się z 2 pól- w jednej jest na bieżąco wartość częstotliwości z zadajnika, w drugiej stała wartość 1000 - to jest ilość próbek, mniejsza o to. Jednak bloczek generatora nie widzi tego clustera.
A poza tym jak zrobić taki myk żeby móc wprowadzać wartość albo za pomocą knoba albo przez wpisanie?
skoziate
NI Man
Re: Generowanie sygnału- zmiana fs
Post autor: skoziate » 16 wrz 2015 15:10
Wejście klaster Sample Info posiada dwa elementy w następującej kolejności: Fs (czyli częstotliwość próbkowania) oraz #s (czyli liczba próbek). To, co do nich podłączasz, to odpowiednio: częstotliwość sygnału oraz 1000.
Czyli u Ciebie częstoliwość próbkowania oraz częstotliwość generowanego sygnału jest zawsze taka sama, w wyniku czego zawsze wystąpuje błąd:
Error -20061 occurred at NI_MABase.lvlib:Sine Waveform.vi:2090001 >> NI_MABase.lvlib:ma_Trap Fgen Parameter Errors.vi:5950001
frequency must be <= sampling rate/2
Więc nie wiem jak Ci się VIem w tej postaci wygenerować cokolwiek. Gdybyś napisał jaki jest Twój ostateczny cel z przynajmniej zgrubnymi wymaganiami, to będę w stanie pomóc więcej. Ogólnie mogę jedynie zasugerować, żebyś stosował się do instrukcji zawartej w pomocy do Sine Waveform VI.
Sebastian
