Write To Measurement File Express
gymnosofista
Post autor: gymnosofista » 30 sty 2015 21:45
mam pytanie czy istnieje możliwość wyboru formatu zapisu z poziomu interfejsu użytkownika przy użyciu tytułowego bloczka ? Bo tutaj property node nie wchodzi w grę....
Mateusz
semper fidelis
Re: Write To Measurement File Express
Post autor: semper fidelis » 30 sty 2015 22:27
Sama funkcja dostarcza mozliwosc wyboru 3 formatow:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/ ... 19005A386E
Powiedz jaki format Cie interesuje dokladnie?
gymnosofista
Post autor: gymnosofista » 31 sty 2015 19:20
No właśnie trzy formaty tylko je się ustawia w block diagramie. Ja chciałbym zrobić coś takiego, że na front panel użytkownik przed zapisem może zdecydować w jakim formacie ma zostać zapisany sygnał np
<= pierwsza opcja "tdms"
<= druga opcja " txt"
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Post autor: PiDi » 31 sty 2015 19:45
Enum + case struct, w każdym case odpowiednio skonfigurowany VI?
Been thanked: 1 time
Post autor: jogurt_owocowy » 01 lut 2015 22:41
  1. Wrzuć Write To Measurement File na diagram
  2. Kliknij dwukrotnie jego ikonę i w oknie konfiguracyjnym ustaw odpowiednio opcje, które mają być ustawione na stałe (potem okno konfiguracyjne nie będzie już dostępne)
  3. Kliknij prawym -> Open Front Panel
  4. Pojawi się dialog "Do you want to convert..." -> Convert
  5. Otworzy się Front Panel VIaja. Otwórz jego Block Diagram.
  6. Znajdziesz tam stałą storage_format. Kliknij prawym -> Change to Control
  7. Wróć na Front Panel i powstałą kontrolkę storage_format podłącz do Connector Pane'a
  8. Zapisz VIaja jako np. Write To Measurement File (with storage format).vi
  9. Wrzuć zapisanego VIaja na diagram pustego VIaja - po rozwinięciu bloczka dostępne będzie wejście storage_format
gymnosofista
Post autor: gymnosofista » 04 lut 2015 11:49
dzieki wielkie zrobione
