Czy jest taka możliwość, aby po kliknięciu w element tablicy (np 10-cio elementowej) zawartość komórki, która była "kliknięta" została wyświetlona w kontrolce?
Tablica - kliknięcie elementu
Tak. Użyj Event Structure do przechwycenia zdarzenia Mouse Down na kontrolce tablice. W tym zdarzeniu ściągnij koordynaty kliknięcia i odnieś je do pozycji kontrolki tablicy biorąc pod uwagę wysokość/szerokość kontrolki numerycznej tworzącej tablicę Mając indeks ściągasz wartość.
Np. Jeśli masz wertykalną tablice 1D to: Index_Clik= (Y_Clik - Y_Ref)/Ctrl_High
- jogurt_owocowy
Re: Tablica - kliknięcie elementu
Ten link może Ci się przydać.
super, wszystko działa jak należy
Wielkie dzięki
Wielkie dzięki
Zaproponuję jeszcze jedno rozwiązanie, czyli użycie listboxa zamiast zwykłej tablicy. Wymaga to tylko konwersji danych na string, ale potem obsługa jest dużo prostsza (i kontrolka też wygląda schludniej niż tablica ;) ). Tablice są niewdzięczne do tego, co zresztą dowodzi link od jogurta - trzeba się nagimnastykować z property nodami, a jest to strasznie niewydajna zabawa.
- listbox.vi
- LV 8.2
- (8.69 KiB) Pobrany 399 razy
