Automatyczne nazywanie kontrolek
mariuszl2
Post autor: mariuszl2 »
Mam następujący problem. Stworzyłem Xcontrol i w programie wykorzystana jest ona powiedzmy 20 razy. W zależności od przeprowadzanych testów każda kontrolka będzie się w głównym programie inaczej nazywać.
Czy istnieje możliwość wczytania nazw kontrolek z pliku tekstowego przygotowanego wcześniej, tak aby nie trzeba było robić tego ręcznie? Chciałbym przy robieniu kolejnego testu zmienić tylko nazwy w pliku tekstowym, a nie klikać na każdą kontrolkę po kolei i pisać.
Próbowałem to zrobić na pomocą Property Node->Label ale oczywiście powstaje błąd i LV pisze, że takie operacje są niemożliwe w czasie działania VI.
Re: Automatyczne nazywanie kontrolek
Labela nie da się zmieniać w trakcie działania programu. Za to Caption się da. Kliknij prawym na kontrolkę, z Visible Items wyłącz Label i włącz Caption, będziesz mógł przez property node Caption to zmieniać.
mariuszl2
Dzięki za info. Działa elegancko :)
Ostatnio zmieniony 06 sie 2012 22:17 przez mariuszl2, łącznie zmieniany 2 razy.
