Program na caly ekran
Poca9
Post autor: Poca9 » 22 kwie 2004 12:48
Hej !
Jak mozna zrobic zeby program po uruchomieniu otwieral sie na calej powierzchni ekranu ? :oops:
Has thanked: 8 times
Been thanked: 1 time
Właściwości pliku VI
Post autor: bogdani » 22 kwie 2004 13:43
Można to ustawić we właściwościach Vi File >> VI Properties... (Ctrl+l). Następnie należy wybrać kategorię Window Size, która odpowiada ustawieniom okna programu podczas jego działania. Należy zaznaczyć Size the Front Panel to the Width and Height of Entire Screen co spowoduje dopasowanie okna do wielkości całego ekranu. Opcja Maitain Proportions of Window fo Different Monitor Resolutions odpowiada za utrzymanie proporcji okna przy różnych rozdzielczościach wyświetlania na monitorze. Ostatnia opcja Scale All Objects on Front Panel as the Window Resizes powoduje, iż przy dopasowywaniu okna do wielkości ekranu skalowane są od razu obiekty znajdujące sie na panelu użytkownika. Można też ustawić minimalną wielkość okna podając odpowiednie wartości w polach Minimum Panel Size.
Chyba to wystarczy :)
Pozdrawiam bogdani
Obrazek Obrazek Obrazek
th3v
Post autor: th3v » 18 maja 2004 22:49
A jesli to co co bogdani podal nie wystarczy i chcialoby sie NA CALY ekran, tak by przykryc wszystko co na nim sie znajduje, czyli taki dokladny FULLSCREEN, to pod windowsem mozna wywolac przez Call Library Function Node windowsowa Biblioteke User32.dll i odczytac przez funkcje API GetSystemMetrics() parametry ekranu oraz wykorzytac te informacje i ustawic odpowiednio parametry Propery Node->VI->Front Panel Window->Panel Bounds. Najlepiej ustawic tez skalowanie i proporcje o ktorych pisal bogdani i bedzie smigac na kazdym kompie w fullscreenie.
-- Pozdrawiam, th3v
