3D Surface - odświeżanie o krok później
Otóż i problem:
Korzystam z 3D Surface (z palety Graph->3D Graph->Surface). Jeśli podpinam do niego wartość (czyli wykresy) bezpośrednio z drutu, to wszystko jest w porządku. Schody zaczynają się, kiedy próbuję wykorzystać referencję do niego i wyświetlić wykres poprzez property node Value.
W załączniku 3d.rar jest VI i trzy pliki. Po odpaleniu VI wybieramy po kolei w file path te trzy pliki. I obserwujemy ciekawą rzecz: odświeżenie wykresu następuje dokładnie w przesunięciu o jedną aktualizację przez property node.
Krok po kroku:
1) Odpalam VI
2) Wybieram skan3 - nic się nie dzieje
3) Wybieram skan2 - wykres odświeża się na skan3
4) Wybieram skan1 - wykres odświeża się na skan2
itd.
Załączyłem obrazki, żeby nie było wątpliwości, który skan jest który.
Pytanie bardzo proste: co robię źle?
Krok po kroku:
1) Odpalam VI
itd.
- 3d.rar
- program
- (1.45 MiB) Pobrany 406 razy
Re: 3D Surface - odświeżanie o krok później
Dziwne - u mnie działa, "jak natura chciała".
PS. Co to za obrazy?
Hm, dziwne, na pewno działa dobrze? Tzn. faktycznie pokazuje taki obrazek, jaki ma pokazywać? LV 2011?
Obrazy są skanami 3d laboratorium z prototypowego urządzenia, które zmontowaliśmy z kolegą na bazie lidara Hokuyo UTM-30LX. Takie demo (z perspektywą dalszego rozwoju) na czwartkową Giełdę Pracodawcy i Przedsiębiorczości na Politechnice Śląskiej (ojoj, przemyt treści, kryptoreklama, zapraszam, psst ). Może to u mnie faktycznie coś szwankuje, więc prosiłbym, żeby ktoś jeszcze na to rzucił okiem i dał mi pewność.
U mnie też działa, ale też mam wersję 2011...
Sprawdzałem na 2010. działa tak jak powiedziałeś źle.
pozdrawiam,
pozdrawiam,
Działa jak natura chciała... i to na LV2010.
Cuś nie lubi okien i monitorów ten wasz lidar...
Ok, powoli dochodzę do konkluzji, jeśli prawdziwe jest zdanie: Pitol ma LV 2010 sp1, NIKT ma LV 2010 bez sp. Nie mylę się? ;)
@vugie: Monitory przeżyje, nie łyka czarnych, metalowych obudów pecetów. Szyby nie wykrywa, ale w tej sali są jeszcze żaluzje, dlatego taka sieczka na oknach wyszła.
Ostatnio zmieniony 26 paź 2011 15:48 przez PiDi, łącznie zmieniany 1 raz.
3 razy "Tak".PiDi pisze:Hm, dziwne, na pewno działa dobrze? Tzn. faktycznie pokazuje taki obrazek, jaki ma pokazywać? LV 2011?
Co do kolegi NIKT to nie wiem, ale ja mam LV2010SP1.PiDi pisze:Ok, powoli dochodzę do konkluzji, jeśli prawdziwe jest zdanie: Pitol ma LV 2010 sp1, NIKT ma LV 2010 bez sp. Nie mylę się? ;)
Nie mam pojęcia jaką wersję mam . Po odpaleniu pojawia się wersja 10.0f2 (32-bit).
Skoro nie zauważyłeś napisu "sp1", to znaczy, że go nie masz ;) Czyli wszystko wskazuje na to, że coś zostało naprawione między 2010 a 2010sp1. No cóż, dziękuję wszystkim za zaangażowanie
