Resetowanie Waveform Chart
MicMac89
Post autor: MicMac89 » 24 paź 2011 20:25
Stoję przed następującym problemem. Tworzę program, w którym symuluję pracę kilku urządzeń. Zmieniam ich parametry, rejestruję przebiegi na Waveform Chart'ach oraz zapisuję je by móc dalej analizować. Po zatrzymaniu symulacji, zmieniam parametry programu i uruchamiam ją ponownie. Jednak w takiej sytuacji chciałbym by wykresy startowały od nowa. Szukałem Property Node na tego typu okoliczność, jednak nie znalazłem nic sensownego. Czy możecie polecić jakieś sensowne rozwiązanie ?
Been thanked: 1 time
Re: Resetowanie Waveform Chart
Post autor: jogurt_owocowy » 24 paź 2011 21:30
KLIK
A jeszcze lepszym rozwiązaniem - wierz mi - będzie użycie Waveform Graph zamiast Waveform Chart.
Paco_MS
Post autor: Paco_MS » 25 paź 2011 15:10
Do każdego VI można zdefiniować parametry:
opcja menu File / VI Properties Category EXECUTION, włączyć "Clear indicator when called" powoduje, że przy każdym uruchomieniu sączyszczone wszystkie wyświetlacze...
MicMac89
Post autor: MicMac89 » 29 paź 2011 09:34
Potrzebuję aktualizować wykresy danymi po każdym wykonaniu pętli, zatem uznałem, że dogodniej będzie to zrobić z Waveform Chart. Rozwiązanie proponowane przez Paco_MS rozwiązuje mój problem. Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam ;)
Has thanked: 2 times
Been thanked: 9 times
Post autor: Pitol » 29 paź 2011 17:47
Jeśli dobrze pamiętam, to aby wyczyścić historię Waveform Chart trzeba użyć własności (Prop. Node) o nazwie "History". Wystarczy podpiąć tam pustą tablicę i historia się czyści.
