Witam...
Walczę z tym i walczę i znaleźć nie mogę... Jak zoribć, żeby panel automatycznie startował po wejściu na niego przez przeglądarkę (bez klikania strzałki)?
LV 8.5
Autostart panelu w przeglądarce
Re: Autostart panelu w przeglądarce
Chodzi o WEB serwer?
Chyba w ustawieniach VI od razu trzeba zaznaczyć opcję File>VI Properties>Category Execution i wtedy opcja Run when opened..
smiglo
Dokładnie chodzi o Web serwer, niestety rozwiązanie podane wyżej nie działa... Chyba, że trzeba coś odpowiedniego zaznaczyć w opcji Preferred Exectiution System - ale co?
Nic specjalnego nie ustawiałem i działa.
Sęk w tym, że ten VI i tak musi być uruchomiony, żeby strzałka w przeglądarce się nie pokazywała. Więc jeśli nie chcesz aby program działał cały czas to może jakaś dodatkowa pętla oczekująca na uruchomienie właściwej części programu..
smiglo
Dalej niestety nie dziala
Program powinien dzialac cały czas, w samym Labview sam się startuje, w przegladarce trzeba niestety wcisnąć strzałkę
Co robię źle?
Co robię źle?
Zobaczę w pracy na wersji 8.5 - może to problem wersji..
U mnie jeśli jest wystartowany VI to w przeglądarce nie ma strzałki (tzn. nie trzeba jej wciskać aby uruchomić), sprawdzałem pod IE oraz FF.
Niestety (?) na 8.5 też działa. Używam wersji Professional.
Jest to bardzo dziwne, masz uruchomiony VI w LabVIEW i po uruchomieniu przeglądarki widzisz nieuruchomiony program? Jak wciskasz wtedy strzałkę to co się dzieje? Wygląda mi to na jakiegoś buga..
Ostatnio zmieniony 16 cze 2011 21:52 przez smiglo, łącznie zmieniany 1 raz.
smiglo
