zapis danych do pliku o aktualnej godzinie
blusss1
Post autor: blusss1 » 27 paź 2009 10:47
mam pewien problem. Chodzi o stworzenie programu w Labview, który umożliwi pomiar temperatury(może być symulacja) która będzie wyświetlana w programie. Kolejnym krokiem jest zczytanie aktualnie wyświetlanej temperatury o okrągłej godzinie(np: 14:00) i export do pliku txt tylko aktualnego pomiaru, po upływie pełnej godziny, następny pomiar temperatury(15:00) powinien być nadpisany w tym samym pliku, czy jest to w ogóle możliwe?
Nowszy
NI Man
Post autor: Nowszy » 27 paź 2009 12:26
Czesc
Tak, oczywiscie jest to mozliwe, nawet calkiem proste. Czego od nas oczekujesz?
Pozdrawiam, Nowszy
blusss1
Post autor: blusss1 » 27 paź 2009 21:44
czy mógłbyś napisać dla mnie taki programik i udostępnić mi plik vi? potrzebuje takiej aplikacji do bardziej złożonego programu, a labview jest jego elementem. plik txt (który wygeneruje labview) będzie analizowany przez skrypt PHP a następnie wartości z pliku muszą być przesłane do Bazy SQL znajdującej się na serwerze, dobrze by było aby wartości byly nadpisywane, ale jeśli będą dopisywane do pozostałych to też nie będzie źle ... jednak problem jest w tym że jestem amatorem jeśli chodzi o aplikacje labview, dla mnie to po prostu czarna magia, czy byłbyś w stanie mi pomóc?
Nowszy
NI Man
Post autor: Nowszy » 27 paź 2009 22:10
A czy jest jakiś konkretny powód dla którego:
a/ chcesz wykorzystac PHP do analizy i zapisywania do serwera (da sie to zrobic w LV)
b/ chcesz wykorzystac LV do pobierania (lub symulacji pobierania) temperatury?
Jesli to ma byc tylko pobieranie sygnalu i go zapisywanie, to polecam Signal Express (http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/14216) - tam napiszesz sobie taki programik w pol godzinki sam, nie znajac srodowiska w ogole.
Pozdrawiam, Nowszy
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
Re: zapis danych do pliku o aktualnej godzinie
Post autor: smiga » 28 paź 2009 21:55
Można zaadoptować do tego ten przykład:
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-7621
blusss1
Post autor: blusss1 » 03 lis 2009 10:04
Problem jest tego typu że posiadam wersję LABVIEW 8.5 a plik który mi przedstawiłeś jest zapisany w wersji 9.0 w związku z tym nie mogę otworzyć pliku czy mógłby ktoś z was przekonwertować to zadanie na wersję 8.5 \
byłbym wdzięczny :)
Nowszy
NI Man
Post autor: Nowszy » 03 lis 2009 10:28
Prosze bardzo, wersja 8.5
FieldPoint Append to File_LV90.vi
(19.85 KiB) Pobrany 280 razy
Pozdrawiam, Nowszy
blusss1
Post autor: blusss1 » 03 lis 2009 11:00
Może inaczej, cały schemat wygląda w ten sposób <br> Obrazek
... niestety po odpaleniu programu w Labview 8,5 wywala mi błąd braku pewnego komponentu (zaznaczony czerwonym kółkiem)
tak wygląda on w wersji 2009:
niestety w 8.5 jest tylko kwadracik ze znakiem "?" przez co caly program nie chce się uruchomić.
czy jest jakiś zamiennik w LV 8.5 który posłużyłby mi w tym programie?
Obecnie wersja 8,5 którą posiadam jest legalna, 30 dniowa wersja Labview 2009 mnie nie urządza ponieważ program musi śmigać 24h na komputerze stacjonarnym, więc nie chce jej specjalnie instalować... generowanie pliku *.txt przez skrypt PHP (którym muszę się posłużyć) to dalsza część mojej pracy której niestety nie mogę kontynuować do póki nie uruchomię poprawnej wersji aplikacji Labview ... z góry dziękuję za pomoc.
Post autor: smiga » 09 lis 2009 20:23
Jeżeli chcemy uruchomić program tylko do testów, symulacji to wystarczy wywalić wspomnianego VI'a :
Tu jest wersja bez "problemu":
http://optinav.pl/a/pomiar_temperatury1.rar
3 kontrolki symulują 3 termometry (może być jeden ... a może być więcej).
Stwórz sobie pusty plik np: temperatura.txt i wskaż ścieżkę do niego.
Zmieniłem ustawienia czasowe żeby zapisywał się częściej ... w celach testowych.
Wszystko działa.
Jak będziesz wiedział jak zbierasz dane z termometrów to zastąpisz kontrolki odpowiednim kawałkiem kodu.
Arek
Ostatnio zmieniony 06 maja 2012 13:50 przez smiga, łącznie zmieniany 1 raz.
blusss1
Post autor: blusss1 » 10 lis 2009 14:18
Jestem Ci bardzo wdzięczny kolego ;) wszystko śmiga bez problemu. Dodałem jeszcze kilka szczegółów, między innymi gdy zapisujemy plik dodawana jest jeszcze DATA dodania oraz CZAS pomiaru. Wszystko ładnie jest zapisywane w formie:
TEMP1 TEMP2 GODZINA_POMIARU DATA_POMIARU
Gdyby się komuś miało przydać to całość wygląda następująco:
http://exgraphic.pl/test/screen2.jpg
pozdrawiam :)
cuma2436
Post autor: cuma2436 » 26 kwie 2016 21:12
przeczytałam właśnie problem, który kiedyś udało się wam bezproblemowo rozwiązać. Ale jako użytkownikowi całkiem zielonemu w LabView niewiele to pomogło. Mam program służący do pomiaru wielu różnych czynników, przede wszystkim temperatury (kolektory słoneczne). Na jego podstawie muszę zrobić dokładnie to co kolega wyżej, tzn wszystkie dane muszę zapisywać o pełnych godzinach przez jakiś okres czasu, najlepiej żeby dane były w jednym pliku. Układ, którym dysponuje jest o wiele bardziej jak dla mnie skomplikowany i nie potrafię zastosować powyższych informacji (nie wiem co gdzie). Zamieszczam poniżej screen, mogę również chętnie przesłać program, jeśli ktoś jest gotowy mi pomóc. Z góry dziękuję.
spalinowy
Post autor: spalinowy » 27 kwie 2016 21:51
Na jakim urządzeniu pracujesz?
Mimo, że sam nie jestem za dobry w LV, to uważam, że jest straszny mętlik u Ciebie w kodzie. Strasznie dużo kanałów odczytujesz, ale zaledwie kilka chcesz zapisywać (wg mnie jest to zbędne). Tak samo indykatorów jest cała masa.
Sam problem nie wydaje się trudny. Ja bym Express VI wrzucił do Case Structure a do sterowania True/False ułożył proste sterowanie warunkowe z palety Comparison i Boolean. Z palety Timing weźmiesz sobie blok, który odlicza i mierzy czas.
