Mam następujące pytanie:
Jak zrobić żeby jakiś przedmiot przesuwał się po panelu użytkownika w zależnosci od przyciśniętego klawisza (klawiszy)? Tym przedmiotem może być inny przerobiony przycisk.
Innymi słowy: wciskam przycisk i przedmiot przesuwa się.
8)
Po miesiącu poszukiwań w tutorialach, przykładach, stronach www, forach itp mam dość
Dzięki wielkie za wszelakie wskazówki.
Przesuwanie obiektu w panelu użytkownika
Poperty Node
Nie wiem gdzie szukałeś, ale w LabVIEW jest możliwość sterowania właściwościami obiektów. Wystarczy wybrać klikając prawym klawiszem myszki na obiekcie Create >> Property Node i mamy stworzony węzeł właściwości obiektu.
Ciebie interesuje dokładnie pozycja obiektu. Z właściwości wybierasz więc Position >> All Elements i otrzymujesz klaster, który zawiera położenie obiektu, tzn. pozycję w pionie i poziomie.
Wystarczy teraz przełączyć na zapis właściwości (prawy klawisz i wybierasz Change To Write i teraz możesz zapisywać pozycję obiektu, sterując jego położeniem w oknie.
Mam nadzieję, że o to chodziło, jeśli nie to uściślij problem, przy okazji podając jaką wersja LabVIEW używasz.
Pozdrawiam bogdani
Pozdrawiam bogdani
O to chodzi właśnie. Dziękuję.
Staram się zrobić prosty symulator windy. Zatem interesuje mnie wpływanie tylko na pozycję Top. I właśnie mam kłopot z napisaniem odpowiedniej funkcji. Pomożecie? :oops: W budynku 4 piętra (wzywanie windy na każdym piętrze i panel pasażera windy). Przykład "Multiple Notifiers - Elevator Example.vi" jest zbyt wypasiony jak na moją obecną wiedzę z zakresu labview.
Dzięki z góry.
PS Używam LabView 7.1. Jeśli będzie potrzebne PNSD to służę
Dzięki z góry.
PNSD
NIestety jeśli masz problem ze zrobienie odpowiedniej funkcji to musimy wiedzieć o jaką funkcję chodzi i poznać strukturę programu, więc nie obejdzie się z PNSD
Jakbyś dał od razu kod też byłoby dobrze
[img]http://student.uci.agh.edu.pl/~krisc/block_diagram.JPG[/img]
[img]http://student.uci.agh.edu.pl/~krisc/front_panel.JPG[/img]
Rozwiązanie jest nieco prostsze niż tworzenie konkretnej funcji w LabVIEW - wystarczy dostosować kontrolkę typu slider do takiej postaciKris pisze:Staram się zrobić prosty symulator windy. Zatem interesuje mnie wpływanie tylko na pozycję Top. I właśnie mam kłopot z napisaniem odpowiedniej funkcji. Pomożecie? :oops:
Plik kontrolki pojawi się w Plikowni jak tylko zostanie zaakceptowany przez Bogdaniego
Widzę że już jest
8)
